MMS JIM HUMBLE
STRONA GŁÓWNA
FORUM
GDZIE KUPIĆ MMS
NOWA KSIĄŻKA JIMA HUMBLE
PRZEŁOM ODKRYCIE XXI W. JIM HUMBLE
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
PROTOKOŁY MMS
PROTOKÓŁ 101 MMS/CDS
PROTOKÓŁ MMS/CDH
ZASADY I SPOSOBY PRZYJMOWANIA MMS
ELIMINACJA SMAKU MMS
TERAPIA PREPARATEM MMS
PASOŻYTY WEWNĄTRZ NAS - film dokumentalny
SŁOWNIK MMS
BROSZURY O MMS
MINERAŁY SCHINDELE
LINKI
KONTAKT
SZUKAJ
Zarejestrowanych użytkowników: 766
Najnowszy Użytkownik: mario9
MMS JIM HUMBLE | Medycyna Naturalna | Master Mineral Solution
Strona 1 z 2 1 2 >
Autor Borelioza
Qwerty
Postów: 2
Miejscowość: Jelenia gora
Data rejestracji: 08.05.20
Dodane dnia 08-05-2020 15:20
Witam bardzo proszę o pomoc w sprawie boreliozy stawowej czy ktoś miał z nią do czynienia jaka terapie zastosował i co ku pomogło jak długo bardzo proszę o odpowiedz .
Qwerty
Autor RE: Borelioza
nlines
Postów: 20
Miejscowość: Katowice
Data rejestracji: 10.05.20
Dodane dnia 10-05-2020 01:04
Witaj
Ja od 1 maja stosuję MMS na boreliozę. Stosuje wg protokołu IDS dopiero tydzień i celem jest dojście do 9 kropli MMS+9 kwasek cytrynowy 50% co godzinę przez 8 godzin i tak pociągnąć do czerwca i zrobię badania. Miałem gorsze dni odkąd jestem na dawce 5-6 kropli ( jutro 7 planuje ), ale 5-6kropli od 4 dni nie mogę zrobić w systemie godzina po godzinie przez 8 godzin bo wcześniej albo mdłości i niestrawność itp albo wczoraj dyskomfort innego typu tj szumy w uszach mocne i ucisk w gardle, ale to może był efekt zabijania boreliozy i/lub inny efekt za szybkiej i za dużej dawki mms i co ciekawe zawsze efekt "przesycenia" mms następował zawsze po 4-ej dawce mms i piąta była z 3 godzinnym opóźnieniem, ale ostatnie 4 na luzie poszły i jest ok dlatego jutro liczę, że 7 kropli co godzinę przez 8 godzin mi się uda. Na zakończenie dnia wit c z octem jabłkowym piję w szklance wody mineralnej. Będę zdawał relację.
Edytowane przez nlines dnia 10-05-2020 02:05
Autor RE: Borelioza
truther
Postów: 380
Miejscowość: MMS (My Miracle Site :)
Data rejestracji: 25.03.10
Dodane dnia 10-05-2020 01:31
To wygląda na reakcję Łukasiewicza-Jarischa-Herxheimera (zwykle mówi się Herxheimera albo Herx). Nie warto przesadzać, wielu ludzi przerwało szybko Protokoły, bo chcieli "nadgorliwie" przyjmować jak najwięcej, a potem po nudnościach sobie odpuszczali szybko.
Od dawek ważniejsza jest systematyczność, Pan siebie przeciążą. Choroby nas dopadają właśnie przy przeciążeniach: wysiłek, brak snu, przemarznięcie, etc. Jeśli koniecznie chce Pan więcej kropli dziennie, to lepiej jest zwiększyć liczbę dawek, a zmniejszyć dawki. Generalnie co do zasady lepsze są częstsze, a mniejsze dawki.
Życzę Panu powodzenia, powrotu do zdrowia, a przynajmniej poprawy zdrowia.
http://www.jimhumble.org/ Wyślij Prywatną Wiadomość
Autor RE: Borelioza
nlines
Postów: 20
Dodane dnia 10-05-2020 02:03
Dziękuję za odpowiedź. Tak, ja to robię świadomie dlatego zjeżdżałem z dawkami jak się gorzej poczułem. Nie wiem czy jak piłem Yerbe matę to te mdłości przy mms mogły się nasilać czy to nie ma związku? Bo w weekend w domu bez yerby mate mdłości nie miałem,.ale może kwestia już nabytej tolsrancji? Bo dziś wyraźnie poczułem, że po kryzysie lekkim po 4-e dawce wypitej o 13.00 troche senność złapało i todzwonienie w uszach, a po 4 godzinach przerwy już 4 kolejne dawki mms na 6 kroplach skończyłem bez problemu i bez nietolerancji więc 4 poranne i przesyt, a 4 wieczorne i ok. Wnizokować można, że to zwiększyła się tolerancia na mms u mnie stąd jutro czuję, że 7 kropli całe 8 godzin bez przerwy organizm będzie tolerował, ale nic na siłę, będę obserwował. Jak coś gorzej przerwa znowu i zaczne o.mniejszych by do przerw przymusowych nie dopuszczać. Dodam, że stosuję według kolejności:
1. Woda do szklanki
2. Mms 28% i kwasek 50% po 6 kropli dziś.
3. Mieszam i 20 sekund czekam
4. Pije
Czy to się prawidłowo aktywuje? Czy raczej zalecane
1. Do pustej szklanki mms i kwasek,
2. Czekam 20 sekund i zalewam wodą
3. Piję
Czy jest tutaj zasadnicza różnica czy tak jak robię jest ok?
Edytowane przez nlines dnia 10-05-2020 02:07
Autor RE: Borelioza
truther
Postów: 380
Dodane dnia 10-05-2020 03:24
Kawa, herbata, yerba nie są polecane przy MMSie, one zawierają przeciwutleniacze i się niepotrzebnie neutralizują razem z MMSem. To 2 kroki w przód i jeden w tył, szkoda się męczyć.
Nie wiem, jak to z yerbą wygląda, nie piłem w zasadzie, ale wiem, że po zielonej herbacie, szczególnie liściastej, też się potrafi nieciekawie porobić. Wiele z tych rzeczy to kwestia doświadczeń. Nie ma jednego słusznego Protokołu, są podstawowe, ale każdy pod siebie może stworzyć odpowiedni wariant. Przy czym stałe jest to, aby w czasie brania kolejnych dawek unikać przeciwutleniaczy.
Powtórzę, ważniejsza systematyczność od dawek oraz lepiej więcej dawek a mniejszych niż mało dawek a większych.
W pańskim przypadku powinno być tak:
1. 6 kropli MMSa do szklanki/kieliszka
2. 6 kropli 50% kwasu cytrynowego do szklanki
3. przechylić szklankę i wstrząsać/mieszać te krople przez 20-30 sekund
4. wlać 100-250ml wody i wypić
Proszę się tego trzymać. Sposób, w który Pan przyjmował do tej pory doprowadza do słabej aktywacji, bo w szklance wody te cząsteczki MMSa i kwasu, tak łatwo się nie spotkają i nie zareagują. Odrobina mogła się także aktywować w żołądku w kwasie żołądkowym, ale to zdecydowanie nie o to chodzi. Gdy Pan to zrobi tak jak opisałem, to poczuje pan chlor i zobaczy, że zabarwią się one na żółto albo nawet na bursztynowo - to jest oznaka aktywacji.
Autor RE: Borelioza
nlines
Postów: 20
Dodane dnia 10-05-2020 11:50
Dziękuję za wskazówki. Chlor czułem jakbym pił wodę z basenu, ale już na kokor uwagi nie zwracałem. Zrobiłem teraz jak Pan radził i faktycznie kolor się zrobił jakby własnie bursztynowy kolor
i mocniejszy zapach chloru niż jak robiłem poprzednio, ale wcześniej, Ady najpierw wodę dawałem też czułem chlor mocno jak to postało z 10 minut. A odnośnie wody czy nie ma wplywu gazowana lub nie i ciepła zimna? Czy tutaj jakieś konkretne zalecenia?
I jeszcz w książc o mms pisało, że można dodać szczypte sody oczyszczonej by smak/zapach chloru zneutralizować, al czy jednocześnie nie wpływa nic netatywnie na mms i jego aktywacje? I ocet jabłkowy czy nic nie przeszkwdza jak wypije w ciągu dnia i przed spaniem z wit c 2 godziny po ostatniej dawce mms? I czy kako zamiast kawy można pić przy tym i guarane, którą piłem zamiennie z yerbą? I yerba szkoda mi odstawiać teraz, ale jak musze to odstawie. I woda alkaliczna np Java czy jej struktura nie zaburza też tu nic? Stosuję jeszcze ocet jabłkowy i mam nadzieję on tu nie koliduje z niczym. Stosuję też nalewki buhnera i nalewki liposomalne czy lepiej je odstawić na czas mms czy one raczej nie kolidują z mms?
Szczeć, rdestowiec, propolos, koci pazur, czystek ( jest przeciwutleniaczem więc jego odstawić ), sarsaparilla - są na alkoholu. Czy sam alkohol w tych nalewkach nie koliduje z mms? I zioła liposmalne Jana Oruby oparte na olejkach eterycznych ziół. Czy poza czystkiem, któreś z tych ziół kolidują? Czy liposomy ukryte w fosfolipidach i oparte na olejkach eterycznych kolidują? Jeszcze biorę srebro i miedź koloidalną.
Trochę pytań i niejasności, ale ma na celu to eliminacje ewentualnych błędów.
Edytowane przez nlines dnia 10-05-2020 14:17
Autor RE: Borelioza
truther
Postów: 380
Dodane dnia 10-05-2020 14:33
Co od zasady, to nieaktywowanego MMSa się nie pije, nie ma żadnego Protokołu, który by w takiej formie go przyjmował. Jeśli czuł Pan chlor, to znaczy, że odrobinę się aktywował.
Co do wody to zasada jest prosta, im bardziej miękka tym lepiej, dlatego najlepsza jest woda destylowana. Jeśli ktoś nie ma możliwości to jakakolwiek inna miękka woda, może być nawet przegotowana.
Co do temperatury wody, to wystarczy temperatura pokojowa, w ciepłej wodzie szybko ClO2 się ulotni, ale to jest raczej problem, gdy ktoś nie wypija całości na raz.
Tak, jest taka metoda z sodą, ona faktycznie poprawia smak. Co do smaku i zapobieganiu dolegliwości, to ludzie, którzy zamiast 50% kwasu cytrynowego używają 4% kwasu solnego (HCl), mówią, że przyjemniej smakuje właśnie z kwasem solnym.
Soda oczyszczona także powoduje w pewnym stopniu ubytek ClO2 z roztworu oraz częściową neutralizację. Jeśli komuś to bardzo pomaga i inaczej nie może, to wtedy warto tak próbować.
Nawet jeśli ten ocet ma przeciwutleniacze, to po skończonej serii można go wziąć. Po 2h tego ClO2 za dużo już nie będzie w organizmie.
Nie wiem, jaki ma Pan zwyczaj picia yerby, z tego, co kojarzę, to ona się wchłania wolno i działa kilka godzin. Chyba, że Pan wypije z samego rana, a serię MMSa rozpocznie z odpowiednim opóźnieniem. Jeśli wtedy nie będzie problemów, to można się tego trzymać. Kakao czy czekolada też działają jak przeciwutleniacz, więc lepiej ich nie przyjmować razem.
Ta woda ma wysokie pH, w wysokim pH ClO2 będzie z wody uciekał. Ciężko mi oszacować stopień tego ubytku, podobnie jak przy sodzie czy ciepłej wodzie, ale takie są generalnie właściwości. ClO2 ucieka przy tych trzech czynnikach, podobnie na ClO2 działają promienie słoneczne, dlatego zestawy aktywowanego MMSa w wodzie przygotowywane na cały dzień z reguły trzyma się w brązowym szkle w lodówce.
Autor RE: Borelioza
nlines
Postów: 20
Dodane dnia 10-05-2020 14:49
Ok dobrze wiedzieć Ja jednak nie robię na cały dzień. Piję co godzinę bo skuteczniejsze czytałem. Dzisiaj aktywowany jak Pan odał mms i bez błedów z yerbą już tolerancja bardzo dobra. 0 rewelacji żołądkowych czy mdłości. Zostaje dylemat nalewek buhnera i liposmów bo
szkoa mi przerywać kuracje. Jednak nawet jeśli inne poza nalewką z czystka są przeciutleniaczami, a nie jestem w stanie ich zidentyfikować to wystarczy, że na czas kuracji mms zioła będę przyjmował rano i w nocy przed spaniem?
Rano po przebudzeniu i 2 godziny później mms i w nocy 2 godziny po ostatniej dawce mms? Wtedy rano 2h przed pierwszą dawką mms mogę wit c i po ostatniej też wit c. Nie będzie problemu? Czy inne substancje czynne ziół, które utrzymują się dłużej niz 2h nie kolidują nic z mms? Należy się tylko trzymać by nie łączyć mms z przeciwutleniaczami przez 2 godziny i reszta substancii czynnych z ziół nie przeszkadza? I alkohol w nalewkach ( małe ilości ) nie kolidują z mms? Yerbe odpuszcze na czas kuracji bo lubiłem ja pić cały dzień. Czy mogę ją zastąpić ampulkami żenszenia lub guaraną?
Edytowane przez nlines dnia 10-05-2020 14:57
Autor RE: Borelioza
truther
Postów: 380
Dodane dnia 10-05-2020 15:12
Tak, najlepiej szykować na bieżąco. Czasami są sytuacje, które wymuszają przygotowanie MMSa na dłuższy okres. Jak Pan widzi, co do MMSa, to nie ma jednego słusznego sposobu przyjmowania. Są protokoły, są pewne czynniki które ograniczają/pogarszają aktywację/smak/efektywność, etc.. Ale każdy przypadek jest oddzielny i co jest optymalne dla mnie nie musi być optymalne dla drugiego.
Tak podejrzewałem, nieaktywowany MMS powoduje "rewelacje". Bliska mi osoba nie chciała zmarnować "MMSa" po polała sobie po butelce... i wylizała ją... Fakt, że zwalczyła jakąś bakterię w żołądku i dostała przypływ energii 1-2 dni później, ale tak ją to wymęczyło, że już od tamtego czasu nie chce nawet na to patrzeć.
Chyba taka taktyka najlepsza z tymi nalewkami. Przyjmować je z rana i na wieczór, a w dzień serię z MMSem. Jak ktoś ma krótką noc i długi dzień to byłby w stanie to inaczej załatwić, ale to kwestia indywidualna.
Te 2h odstępu, to taki arbitralnie ustalony bufor czasowy. Z reguły w 2h większość specyfików wyczerpuje sporą część swojego potencjału. Tylko o to chodzi, aby minimalizować neutralizację jednych środków drugimi, bo to jest ta "taktyka kroków w przód i w tył".
Nie wiem, z czego te nalewki są, większym problemem mogą być utleniacze w nalewkach. Jeśli tak koniecznie chce Pan przyjąć w między czasie jakąś nalewkę, to też najlepiej to zrobić 1h przed/po dawce MMSa. Chociaż sądzę, że da się w ciągu całego dnia wygospodarować na to lepszy moment.
Autor RE: Borelioza
nlines
Postów: 20
Dodane dnia 10-05-2020 16:27
Co do nalewek, które brałem 3 razy dziennie przed stosowaniem mms to zastosuje 2 razy. Rano po przebudzeniu zaraz nalewki moje na alkoholu i i liposomalne zioła nalewkowe i w pracy dopiero po 1-2 godzinach mms, a druga dawka ziołowych nalewek przed spaniem. Zgodzę się również, że nieaktywowany lub nie w pełni aktywowany mms ( 1. Woda. 2.mms i kwasek cytrynowy) jak stosowałem powoduje różne ,,rewelacje,, jak było u mnie bo strasznie mnie mdliło, bóle brzucha, jakieś inne objawy jak refluksowy bym powiedział ucisk w szyi i mocne dzwonienie w uszach i wstręt do jedzenia, a dziś: bez yerby itp, aktywowany w pełni mms, już po 6-ej dawce teraz u kropli co godzine i wilczy apetyt, zero negatywnych skutków jedynie takie lekkie zmęczenie, ale to raczej konsekwencja ostatnich 3 dnich męki i tych dziwnych objawów przez nieaktywowanego lub nie w pełni aktywowanego mms i yerba. Muszę doczytać jeszczeo żenszeniu czy nie jest przeciwutleniaczam przypadkiem.
Autor RE: Borelioza
truther
Postów: 380
Dodane dnia 10-05-2020 18:19
To fakt, MMS sprawia, że człowiek interesuje się każdą substancją pod tym kątem, czy jest przeciwutleniaczem, czy nie.
Jak najbardziej, zmęczenie jest objawem stosowania MMSa, jeśli jest uciążliwe to dawkę także należy ograniczyć.
Zastanawiałem się, dlaczego Pan wlewał te krople do wody, zamiast uprzednio je aktywować. W wielu miejscach jest opisane, jak to należy aktywować. Pan odruchowo przeczytał, że po 3 krople od szklanki wody i zastosował to jak syrop czy nalewkę? Może czegoś brakuje na stronie, aby nikt więcej takiej pomyłki nie popełnił?
Autor RE: Borelioza
nlines
Postów: 20
Dodane dnia 10-05-2020 21:00
Opisane było poprawnie. Ja przedobrzyłemsmiley Po prostu myślałem, że to bez różnicy, a wygodniej wlać krople do wody niż wodę do kropli stąd tak nad tym się nie zastanawiałem. Mimo tego i tak czułem chlor więc coś tam musiało się aktywować i może nie cały tydzień od 1 do 8 na darmo? Może bardziej ta yerba jako przeciwutleniacz szkodziła. A ma Pan informacje czy żeńszeń będzie przeciwutleniaczem, utleniaczem czy neutralny? Bo chciałbym rano jakoś sobie energii dodać będą na MMS i po odstawieniu Yerby i nie mogę się doszukać tej informacji o żeńszeniu. Ma Pan informację na ten temat?
Autor RE: Borelioza
truther
Postów: 380
Dodane dnia 10-05-2020 21:22
Tak żeń-szeń to przeciwutleniacz.
Te pierwsze 8 dni można liczyć na darmo, nie liczyłbym ich jako dni kuracji, bo MMS nie był aktywowany. Nie ma sensu oszukiwać samego siebie.
Autor RE: Borelioza
nlines
Postów: 20
Dodane dnia 10-05-2020 21:44
Ok więc liczę od dzisiaj. W takim razie jutro nawet żenszenia nie ruszam. Ciekawe czy skoro dziś na luzie zrobiłem 7 kropli co godzinę podtrzymać czy wracać do 3 kropli? Bez sensu chyba teraz. Poprzednie nietolerancje były objawami nie naturalnymi, nie od mms, a od jego niewłaściwego stosowania poprzez:
- nie aktywowanie mms
- nieświadome stosowanie przeciwutleniacza w postaci Yerby Mate
Myślę, że już zostanę na tej dawce lub 8 kropli i do 9 max jak zalecane dojdę jeśli zmęczenie jakie mam dzisiaj ( nie jakieś za bardzo ) będzie znośne do funkcjonowania w ciągu dnia.
Autor RE: Borelioza
truther
Postów: 380
Dodane dnia 10-05-2020 22:04
Nie nie, jeśli Pan toleruje te 7 kropli, to tego się można trzymać. Nie chodzi o trzymanie się formy, bo "3 krople, to 3 krople". Te 3 krople to standard, od którego się wychodzi.
Autor RE: Borelioza
nlines
Postów: 20
Dodane dnia 10-05-2020 22:06
Ok, więc idąc tym tropem powinienem się zatrzymać na 9 kroplach czy jak da się funkcjonować i z 15 może być jak nie spowoduje to jakiegoś mega zmęczenia?
Autor RE: Borelioza
truther
Postów: 380
Dodane dnia 10-05-2020 22:14
Gdy ktoś chce zastosować agresywną terapię, taką się wykonuje raczej w ciężkich przypadkach, to się podnosi dawki godzinne tak wysoko, jak tylko dana osoba toleruje. Mogą być 3, a może być 10, to zależy od osoby. Jeśli jest odczuwalne zmęczenie, to znak, że dawkę warto zmniejszyć. Chyba, że ktoś ma sprytny plan, aby się zdrzemnąć po takiej obciążającej dawce.
Autor RE: Borelioza
nlines
Postów: 20
Dodane dnia 11-05-2020 00:05
Jeszcze jedna kwestia. Przechowywanie. W lodówce mms i kwasek cytrynowy musi być czy temperatura pokojowa z dala od światła?
Autor RE: Borelioza
truther
Postów: 380
Dodane dnia 11-05-2020 00:32
MMSa w ciemnym miejscu trzeba trzymać. Kwasek nie, ale warto trzymać je razem dla zwykłej wygody.
W lodówce to się trzyma, gdy ktoś chce zrobić porcje raz na cały dzień.
Autor RE: Borelioza
nlines
Postów: 20
Dodane dnia 12-05-2020 18:26
Dzisiaj ku mojemu zdziwieniu po wczorajszym udanym dniu 8 kropli ciągiem nie było żadnego kryzysu. Dziś natomiast po wejściu na 9 kropli po 4-ej dawce lekko zamuliło mnie to odczekałem godzinę dłużej do kolejnej dawki jednak zaraz po jej zażyciu zaczęło szumieć w uszach mocno dzwonić i dostałem jakby cofania treści do gardła i efekt refluksu. Od 14.00 z przerwami trwało do 18-19 bardziej nasilone taki ucisk w gardle. Nie wiem czy to wiązać z objawem refluksu. Za szybko dawka 9 kropli, ale wczorajszy dzień po 8 kropli co godzinę przez 8 godzin nie skłaniało podejrzewać, że 9 kropli to będzie dzisiaj taki efekt zaledwie po 1 kropli więcej. Dodam, że podobne skutki uboczne miałem już po olejkach na boreliozę więc to jest swego rodzaju reakcja mojego organizmu. Nie wiem skąd się to bierze i jak to rozumieć, że wczoraj i przedwczoraj odpowiednio 7 i 8 kropli mogłem stosować, a dzisiaj 1 kropla więcej i taka reakcja organizmu? Do tego dreszcze, ciągłe uczucie zimna, ale to był pikuś przy tym jakby objawem refluksu, który powodował dyskomfort i jakby zaburzenia oddychania powodował, ale chyba spowodowane od żołądka bo jakby nie mogło mi się "odbić". I jak w takich sytuacjach sobie radzić? Oczywiście już do takiej nie doprowadzę i postaram się lepiej słuchać swojego organizmu bo dawał mi znaki, a ja je ignorowałem, ale na ogół jak sobie z takim stanem radzić? Woda pewnie się przyda, ale co z resztą bo szum w uszach mocny i ucisk w gardle i przelewanie w żołądku i odbijało mi się śniadanie, które zjadłem 4 godziny wcześniej. Czy witamina C tutaj nie przyspieszy polepszenia i dezaktywowania MMS jeśli zakładać, że takie stany mógą być po MMS.
Edytowane przez nlines dnia 12-05-2020 20:09
Strona 1 z 2 1 2 >
truther
25/05/2021 18:57
W takich wypadkach stosuje się najczęściej Protokół 2000 i 3000.
Marcinek
25/05/2021 17:00
Tłuszczaki są odmianą raka🥺
truther
23/05/2021 22:41
Jego się głównie przy raku stosuje.
Marcinek
23/05/2021 21:02
Będę sprawdzał za trzy dni czy mms2pomoze na tloszczaki😱
truther
23/05/2021 19:28
Tak, te kapsułki wystarczą i tak tylko w części się je wypełnia.
Marcinek
23/05/2021 19:22
Poszukałem i znalazłem kapsułki celulozowe,0 A w książce znalazłem jakie ilości wsypywać do kapsulek🥸
Marcinek
23/05/2021 18:48
Gdzie można kupić kapsułki i maszynkę?
truther
23/05/2021 18:45
Kiedyś były dostępne w Polsce, ale tego sklepu już nie ma. Co do proszku i kapsułkownicy, to sam tak robię - działa.
Marcinek
23/05/2021 18:42
Wyczytałem że można kupić puste kapsułki, maszynkę do nabijania tych kapsułek i samemu robić. Nie wiem czy jest to dobry pomysł robienia samemu🤯.
Marcinek
23/05/2021 18:41
Proszę o jakąś radę🤢, podpowiedź
Marcinek
23/05/2021 18:40
Marcinek
23/05/2021 18:37
Próbuję znaleźć i kupić podchloran wapnia w kapsułkach i nie mogę znaleźć. Znalazłem tylko w proszku.Jakaś podpowiedź gdzie można kupić.
truther
21/05/2021 20:18
http://www.mmsjimhumble.u
bf.pl/forum/viewthread.ph
p?forum_id=36&thread_id=9
3&pid=290#post_290
truther
21/05/2021 20:16
Koarzę, że na Bałkanach była, w Rumunii/Bułgarii bodajże.
Marcinek
21/05/2021 19:16
Oo.To ciekawe🥸A wiesz czy w Polsce jest taka klinika.
truther
21/05/2021 18:49
Społeczność MMS miała swego czasu w Europie swoje kliniki (może jeszcze działąją), ale dieta tam była oparta na tłuszczach: szczególnie masło i olej kokosowy.
Marcinek
21/05/2021 18:03
Jeśli można co kolwiek zjeść ? To co😕jeśli prawie w każdym posiłku występują przeciwutleniacze.Proszę o jakieś wskazówki.
Marcinek
21/05/2021 17:58
Witam.Mam pytanie?🧐 Czy jest jakaś dieta zbilansowana przy stosowaniu procedury 1000 przez 21 dni.Czy przez 8 godz. dziennie pijąc mms jemy co kolwiek czy stosujemy ścisła dietę.
truther
10/05/2021 21:26
W ogóle to jest sposób na przyśpieszenie gojenia ran i redukowanie potencjalnych blizn. DMSO w tej wodzie też by nie zaskodziło.
Marcinek
10/05/2021 16:52
Dzięki.Tak zrobiłem i pomogło 👍
